歐 2023-01-07 18:39:40 | 浙江省 安裝 | 729查看 4回答
電動擋煙垂壁,吊頂下650mm是指距離吊頂下650mm安裝還是高650
2023-01-07 18:50:17 補充
那高就是3.3-0.65,那到地面的擋煙垂壁是要扣除吊頂高度還是就層高
擋煙垂壁高是650MM,吊頂下安裝,搞清楚擋煙垂壁的作用,它是兩個防煙分區之間設置的,形成煙倉。
2023-01-07 19:01:33
2023-01-07 18:42:03
是指距離吊頂下650mm
2023-01-07 23:00:46
擋煙垂壁的高度,只能按0.65米計算。再乘以長度,即可。即;擋煙垂壁在上面,不是在地上。
2023-01-08 07:17:15
