sousuo 2009-12-30 23:29:15 | 河北省 其他專業 | 743查看 7回答
筏板基礎中的放射筋
筏板基礎中的放射筋該怎么定義,怎樣畫圖?
(7)
已采納筏板基礎中的放射筋是不用畫圖的,直接在“單構件”中輸入計算。
2009-12-31 04:05:41
放射筋可以直接在“單構件”中輸入。
2009-12-31 08:16:41
只能手工計算
2009-12-31 08:24:39
在單構件鋼筋里輸入吧。
2009-12-31 08:43:48
不用畫圖,直接在單構件中輸入
2009-12-31 09:26:54
筏板基礎中的放射筋是可以直接在“單構件”中輸入計算的。
2009-12-31 05:45:05
放射筋是直接在“單構件”中輸入解決的。
2009-12-31 05:53:47
