zhouxinghua09 2009-12-30 20:33:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 2544查看 3回答
工程下浮問題
有一個造價為包干價的工程,主要材料價格在招標(biāo)時由業(yè)主提供一個暫定價,施工中按實核價后在工程結(jié)算時按核定價調(diào)整該部分材料價差;招標(biāo)文件未約定下浮,但工程中標(biāo)價與業(yè)主招標(biāo)最高限價有一個下浮比例(約1.5%),在辦理結(jié)算時暫定材料價部分調(diào)差是以暫定價為調(diào)差基數(shù)、還是以暫定價按中標(biāo)價與最高限價的同比例下浮后的價格作為調(diào)差基數(shù)?
已采納我個人認(rèn)為:你的1.5%下浮,應(yīng)該是整體讓利措施。 暫估價調(diào)整價差我理解為:暫估價在合同中應(yīng)該包含了1.5%下浮的,核定后的價格調(diào)差就應(yīng)該為:(核定材料價格-暫估價)×稅金
2009-12-30 20:44:36
合同中應(yīng)該包含了1.5%下浮的,核定后的材料價格應(yīng)該是價差為調(diào)差基數(shù)。
2009-12-31 10:27:15
結(jié)算時按暫定材料價部分與實際發(fā)生價差部分計取稅金計入結(jié)算即可。這是造價部門的規(guī)定。合同一般都有這方面的約定。
2009-12-31 10:34:58
