realfox@126.com 2009-12-30 20:18:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 507查看 2回答
挑檐工程量
在GCL2008中,挑檐天溝牽涉到的工程量如何設定和計算,例如防水,找平層等
已采納這個你可以利用這個挑檐構建的代碼處理 代碼沒有合適的你可以利用數學運算編輯代碼的
2009-12-30 20:43:31
挑檐天溝可以用異形梁繪制,然后利用梁的中心線長度代碼*實際防水、找平層寬度,得出找平層和防水層的面積。那個挑檐不能做異型的,不太實用。
2009-12-30 20:21:17
