bu****@126.com 2009-12-30 19:18:05 | 重慶市 其他專業 | 850查看 4回答
基礎層(負二層)墻體縱筋在哪去了
我在用鋼筋算量10.0計算剪立墻鋼筋的時候,我將我在首層建的剪立墻和暗柱復制到負二層!結果計算出來,負二層的鋼筋只有墻體水平鋼筋和拉筋,沒有暗柱鋼筋(暗柱也是復制了的)和豎向縱筋?這是為什么啊?該如何復制,或者說可以設置墻、梁等的標高嗎?如何設置!
已采納請在負一層繪制板構件即可
2009-12-30 19:40:17
負二層有頂板嗎?如果沒有,就計算到上一層去了
2009-12-31 08:13:24
應該是有的 你 利用編輯鋼筋來處理一下看看 有沒有呢 如果有你就再匯總計算一下 然后再看看 你點編輯鋼筋的時候有嗎?
2009-12-30 20:10:08
如果你的負二層是基礎層的話,應該是你還沒畫上基礎構件,所以沒有剪力墻縱筋也沒有暗柱鋼筋,暗柱在基礎層只算插筋和基礎內的兩個箍筋,沒有基礎的話都不算,你畫上基礎構件后再計算下試試
2009-12-30 20:16:10
