realfox@126.com 2009-12-30 17:56:26 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 586查看 3回答
請問大家從新干線上下載安裝軟件后插上加密鎖就能用了嗎?還用注冊嗎?
試試看,最好是讓廣聯(lián)達(dá)公司提供正版軟件
2009-12-31 08:18:21
必須注冊后才可以使用的喲。 鋼筋10.0、算量8.0 可以用,但是不能輸出,2008與2009是不行的。 你如果能使用就用吧,算你運(yùn)氣好喲。
2009-12-30 18:12:13
2008年以后得版本軟件都不需要注冊了,直接安裝程序,加密鎖驅(qū)動,插鎖即可使用正版。網(wǎng)上的因地區(qū)不同,有的可以直接使用,有的缺少文件安裝無法使用,與注冊無關(guān),建議還是用安裝光盤安裝。
2009-12-30 20:25:55
在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線上下載的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0(4.105.9.4737版本不能用
在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線上下載的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0(4.105.9.4737版本。安裝后。插加密鎖后不能用
