wo****@yahoo.com.cn 2009-12-30 17:16:29 | 山西省 其他專業 | 1315查看 4回答
直形圈梁的木模板如何套用定額
我的工程是基礎梁,用的是木模板,且基礎梁下有墊層沒有支底模,沒有支撐,請指教如何套用定額,當套單梁連續梁復合木模板的時候人工費是不是偏大。急急問題補充:基礎梁的模板中沒有木模板嗎,怎么辦
已采納北京定額有基礎梁支模板子目,模板都是按租賃考慮。人工工日是0.339,采用木模你可按實際測算作補充定額。木方攤銷按6次,竹膠板攤銷按2·3次即可。人工材料機械按市場價。
2009-12-31 11:04:29
墊層沒必要套支撐的,當套單梁連續梁復合木模板的時候人工費是偏大,一般是竹膠板
2009-12-30 17:48:08
我的工程是基礎梁,用的是木模板,且基礎梁下有墊層沒有支底模,沒有支撐,請指教如何套用定額,當套單梁連續梁復合木模板的時候人工費是不是偏大 回答;詳細看看當地定額內容,你這種情況的基礎梁套定額里的基礎梁模板子目即可,這個子目就不含支撐和底模板的
2009-12-30 18:14:23
套基礎梁模板。不管人工費的多少都是定額規定的。
2009-12-30 19:22:51
