ji****@163.com 2009-12-30 16:55:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 1049查看 4回答
您好,干硬性水泥砂漿是什么?謝謝~
您好,干硬性水泥砂漿是什么? 麻煩您解釋下好嗎?
已采納干硬性水泥沙漿是塌落度比較低的水泥沙漿,即拌和時加的水比較少,“手握成團(tuán),落地開花”。配制砂漿 按水泥:砂子=1:2-1:3配制干硬性水泥砂漿、加水量以砂漿手捏成團(tuán)、落地開花為宜。干硬性水泥沙漿主要用在平面鋪裝石材及其它磁磚時采用.
2009-12-30 16:56:37
就是水泥砂漿,但是含水量很少,干干的、硬性水泥砂漿。 一般用在鋪設(shè)地磚的下邊。
2009-12-30 17:05:34
就是我們通常說的干拌灰,含水量較水泥砂漿小。
2009-12-30 17:07:49
回答:在套定額的時候干硬性水泥砂漿仍然套水泥砂漿子目即可。
2009-12-30 17:34:45
