小呂 2023-01-05 22:37:33 | 河北省 其他專業結算鋼筋算量GGJ2013 | 192查看 2回答
2023-01-05 22:39:39 補充
下面的圖放錯了 可忽略 不好意思!
GXZ 鉆石專家
答題: 233481 被贊: 44379
要使用異地規則,加密駒是需要有購買或租賃異地的規則
2023-01-05 22:44:49
海納百川
答題: 6 被贊: 4
不行。每個省份定額不一樣的。
2023-01-05 22:45:54
框架梁模板加固鎖桿
設備基礎框架梁高1400mm跨度14米,模板用鎖桿加固,梁內鎖桿套塑料管,砼澆筑完成后取出,這樣高的梁可以這樣嗎?
鋼筋2009軟件安裝程序全國通用嗎
我買的是北京的加密鎖,但鋼筋不都是按平法編制的嗎,應該是全國通用的吧?我從服務新干線上下載了河北的最新版本(11.2.2.720)能用,但是在河北新版本中打開的鋼筋計算的工程量要比原來北京的版本(11.1.3.532)量大,不知道可不可以這樣用。問題補充:如果可以用工程量大怎么解決,升級后一些設置還要在次修改嗎?
關于鋼筋的認識理解問題
我個人認為調整鋼筋有以下幾種方法,你給指點一下正確與否,謝謝 1.不管怎樣定義,修改或者調整,只要算出的鋼筋量結果是準確就可以,對嗎?比如,通過修改計算設置,節點設置調整修改或在“編輯鋼筋”或單構件中調整修改,當然這樣是比較麻煩的 2.我認為在(1)“屬性編輯中的“其他鋼筋”中編輯鋼筋 (2)定義繪制完構件后,在“編輯鋼筋”中編輯或者說修改調整鋼筋 (3)在單構件中用直接法輸入鋼筋 這三種方法的本質是一樣的,與手工計算類似,這種理解正確嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
