向日葵 2009-12-30 15:34:33 | 山西省 其他專業 | 524查看 3回答
報進度結算,新確定綜合單價現場監理還是造價工程師審核?謝謝
已采納只可以調整工程量,不可以調整單價 有時候投標還是要看情況,有些情況是固定單價合同,那么就不能調整單價。工程量可以找建設方進行協商,可以調整。 材料上漲的話可以依照合同辦理,一般材料漲幅超過10%就可以調整,這個可以找建設方協商,如果是因為這個原因的話可以調整單價。 合同上沒有可以找關于這方面的法律法規,建設方不調整的話就是合同不規范,你在法庭上都有理。 不有謝! 新年快樂!
2009-12-30 15:41:57
監理簽證工程量,造價師審核價
2009-12-30 15:37:27
報進度結算,新確定綜合單價,應該由監理確認批準。監理無這個能力才委托造價師審核批準。監理就是FIDI合同中的工程師,有質量、進度、造價的監督和審批權。 想重新確定材價,不可能了。唯一的一條路。只有鉆研一下合同,看看是否可找出關于調價的條款。再找甲方理論,申明理由。
2009-12-30 15:49:45
