Luckly 2023-01-05 18:58:19 | 河北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1405查看 5回答
請問消防電源監(jiān)控系統(tǒng)是每個配電箱單獨(dú)連接還是一根線連接所有的配電箱
每個配電箱單獨(dú)連接一根線
2023-01-05 18:59:51
手拉手,一根
首次提交 2023-01-05 19:02:20 最近修改2023-01-05 19:37:16 (修改過1次)
消防電源監(jiān)控系統(tǒng)是總線制的,一根線連接所有的配電箱
2023-01-05 19:09:11
每個消防接線箱單獨(dú)連接一根線
2023-01-05 19:23:33
你的截圖,可不是消防電源監(jiān)控系統(tǒng)。
(一根線連接所有配電箱)
2023-01-06 05:43:47
各樓層配電箱與主配電箱使用一根主電纜配合穿刺線夾連接,橋架配線怎么處理?
請問一下,主配電箱一根主電纜通過穿刺線夾連接各樓層的分配電箱,在軟件中各樓層配電箱使用橋架配線的話,豎向主電纜就會生成多根分別和主配電箱連接,怎么處理?
請問DDFAC1 和2 連在一起 意思分別與主配電箱連接,還是從主配電箱連接到
請問DDFAC1 和2 連在一起 意思分別與主配電箱連接,還是從主配電箱連接到DDFAC1然后從DDFAC1在連接到DDFAC2 ?
