- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
汞 2023-01-05 16:29:22 | 廣東省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 1203查看 4回答
泵送增加費(fèi)問(wèn)題
泵送增加費(fèi)已經(jīng)套了子目,還需要在哪加上8元么?
一般泵送費(fèi)是包含在商品混凝土單價(jià)里面的,是不需要單獨(dú)計(jì)費(fèi)的
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專(zhuān)家都是免費(fèi)服務(wù)的
2023-01-05 16:32:00
是要加上的,這是計(jì)算泵送混凝土需要另外添加的外加劑的費(fèi)用
首次提交 2023-01-05 16:32:21 最近修改2023-01-05 16:32:46 (修改過(guò)1次)
泵送費(fèi)和泵送混凝土是兩回事。要加
2023-01-05 16:40:02
關(guān)于混凝土泵送問(wèn)題 各省份定額不同 后面調(diào)材差的地方可以看見(jiàn)混凝土含不含泵送 如果不含泵送 需要單獨(dú)套取泵送費(fèi)子目 你這個(gè)說(shuō)明坍落度10~16cm 大部分是很少用到的 正常都是200±20 不能說(shuō)是每方都要增加8元 要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)混凝土運(yùn)輸單的坍落度計(jì)算 在這個(gè)區(qū)間內(nèi)+8 不在的話(huà)就正常套泵送子目就可以了
2023-01-05 16:45:29
