xiaozhou 2009-12-30 14:26:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 870查看 3回答
廚房廁所防水怎么計算
廚房廁所中的防水上卷1800mm 在圖形算量2008中如何設置呢 我設置計算后的結果都沒有扣除門窗洞口的面積 請問各位高手這樣準確的計算廚房廁所的防水 謝謝! 急!急!急!
已采納你把門窗都畫上去,然后定義廚房廁所中的防水。設置工程量代碼,選擇地面面積+周長*1.8. 在工程量表達式里設置,減去門窗的面積。
2009-12-30 14:54:40
像這種沿墻卷起高度超過門窗,需要扣減門窗時,可以分別在房間中按地面面積套一個平面防水定額項目。然后再定義墻裙1.8米,一墻裙的面積代碼套立面防水定額項目。不會的,如果里面做防水還需要抹灰或其他做法,可以再套其他定額項目。
2009-12-30 16:00:45
一般在建筑做法中都有說明。若沒有明確要求的話:廚房廁所中的“地面防水上卷”應為≥0.25M;至于墻裙的話≥1.8;
2009-12-30 16:33:01
