企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
許競帥 2023-01-05 15:39:35 | 河北省 土建安裝 | 308查看 1回答
2023-01-05 15:40:30 補充
現(xiàn)在報一部分工程量,施工現(xiàn)場也有這些臨電設施,需要給他算上嗎
獨行者 鉑金專家
答題: 60192 被贊: 44773
內(nèi)部分包可計算
2023-01-05 16:00:07
土方簽證怎么做
合同里挖土方是甲方的范圍,后來老板可能跟甲方溝通過有一部分是我們干,但是沒有簽文字的東西,現(xiàn)在甲方已經(jīng)挖到-5.6m,我們接著從-5.6往下挖這部分需要做簽證嗎?做的話怎么寫呢?
納稅地區(qū)的確認與其他問題
1,建筑工程的納稅地區(qū)根據(jù)什么確認,納稅地區(qū)不同稅率也是不同的是嗎 2.甲方的預算員根據(jù)施工方上報的簽證【施工方上報的錢數(shù)】進行審核之后,減去了很大一部分錢,那么施工方還有權利選擇不干這個活了嗎? 3,是不是甲方最后審定的錢數(shù)就是施工方干這個活的最終價款 4.暗柱有工程量計算規(guī)則嗎,是什么 5.計價中機械費還用調價差嗎,,,計價中的取費表在哪可以找到
結算時電費扣除問題。
我是乙方。合同采用清單報價的形式,綜合單價中包括人材機管理利潤稅金等費用。合同中約定,施工現(xiàn)場未通電,如發(fā)生發(fā)電機費用,據(jù)實結算。工程完工在進行結算時,甲方要將報價中人材機匯總里的電費單價歸零,扣除電費,再按照實際施工用電給乙方結算,請問這樣合理嗎?在施工中乙方找來發(fā)電機供電,繳納了電費,實際用的電費比報價時清單里的電費少了很多。2023-01-02 11:25:33 補充甲方將一部分樁間土的量進行了合同外清單報價,價格比我們投標報價時機械挖樁間土的價格還低,請問這合理嗎
關于合同中相同或類似項目證明界定
調整原則: (1)承包人在投標報價中有相同或相近項目的,按其報價中的單價計算。 (2)承包人在投標報價中沒有相同或相近項目的,已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價,漏項單價調整首選《電力建設工程概算定額(2013年版)》,人工和機械調差執(zhí)行投標期相應文件,材料價格調整執(zhí)行《2014年第2期保定市建設工程造價信息》涿州市信息價,相應概算總價下浮8%,不足部分執(zhí)行《電力建設工程預算定額(2013年版)》,次選《河北省建設工程預算定額(2012版)》(采用河北預算定額計算時,可競爭性費用不予計取),材差調整執(zhí)行《2014年第2期保定市建設工程造價信息》涿州市信息價,預算總價均下浮8%。 以上是施工合同的內(nèi)容 現(xiàn)在施工方和業(yè)主方就以下問題有爭議:1.招標期管道的規(guī)格是鋼管2420*12,施工圖開列的2420*24,現(xiàn)在需要重新定價,施工方要求按報價時的綜合單價直接折算,按兩種管道的重量折算調整系數(shù)。業(yè)主認為變化很大,需要按合同規(guī)定按概算定額重新組價。 按招標清單施工報的材料費7800元/t,重新組價信息價5500元/t,差別較大。 管道壁厚變化很大,算不算類似項目,如果算類似項目能不能按施工方中標的價格調整安裝費和主材? 2.如果壁厚變化很小,如壁厚增減1mm,或管徑2440變?yōu)?420,算不算類似項目。 3.類似項目是直接套用其單價不調整,還是可以按單價折算調整,個人認為調整了就是重新組價了。 4.班門弄斧說下我自己的觀點,現(xiàn)在不管怎么處理都要調整價格,也就是要重新組價,只不過重新組價的基礎不同,施工單位按中標的價格為基礎調;業(yè)主按概算的價格和信息價。施工方的這種調整方法合同沒約定。
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-19
廣聯(lián)達服務號
