huangxiu 2009-12-30 13:54:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 410查看 4回答
不知道怎么回事跳出來的
再設窗過梁,在附屬構件中想一直設置,畫出來方便,不知道為什么跳出來這個,關不了。。強制關了,再開畫到此處又跳出來?
已采納軟件問題,強制關閉,在打開吧。還不行就重新裝載軟件,把軟件卸載徹底刪除,然后重新裝載。。這是2008軟件的事,,很多地方都出現這個啊。。
2009-12-30 13:58:09
這種情況應該是安裝軟件的問題,1、如果用的是盜版的鎖就可能出現這種問題。2、還有就是你在從裝軟件是沒有把以前裝的全部程序刪除干凈! 如果是第二種建議你選擇其他盤安裝就沒問題了,或者找到以前沒有刪除干凈的重新刪除掉在裝! 那你就卸掉軟件重新裝一次!裝完如果還是這樣的話,建議你找廣聯達售后幫忙吧!
2009-12-30 13:58:47
沒遇到過這種情況,建議聯系一下客服,請他們幫助看看一下,有可能是病毒什么的吧.我的軟件前一陣報表導不出電子表格,過幾天就不知道為什么好了
2009-12-30 14:01:20
是正版嗎,要是的話與賣軟件的人聯系馬上會解決的,
2009-12-30 14:15:46
