7654321 2023-01-05 14:58:54 | 山東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 607查看 3回答
這個梁加腋怎么設置
梁信息:350*1500 c8-00/150(4) 2c25+(2c12) N10c14
平面圖里量出來加腋尺寸 長邊100 短邊50 這個梁加腋在廣聯達里怎么設置 能不能附廣聯達圖片
你好:【生成梁加腋】加腋功能只能生成水平加腋,土建計量GTJ2021及土建計量GTJ2018Plus版本有生成梁加腋功能。
在梁構件的【建模】界面---右上方【梁二次編輯】中---點擊【生成梁加腋】功能---選擇“生成方式”、“生成條件”、“加腋鋼筋”;
若【生成方式】選擇的是“手動生成”時,點擊右下角的“確定”后,鼠標左鍵點選需要加腋的梁圖元,再鼠標右鍵即可生成;
若【生成方式】選擇的是“自動生成”時,點擊右下角的“確定”后,鼠標左鍵點選或拉框選擇需要加腋的梁圖元,再鼠標右鍵即可自動生成。如圖:
在梁的繪圖輸入界面---右上方【梁二次編輯】分組中點擊【生成梁加腋】后的倒三角---點擊【刪除梁加腋】---在亮顯的加腋模型上鼠標左鍵點選或框選需要刪除的加腋---鼠標右鍵即可刪除。如圖:
首次提交 2023-01-05 15:02:15 最近修改2023-01-05 15:13:41 (修改過1次)
首次提交 2023-01-05 15:02:30 最近修改2023-01-05 15:14:39 (修改過1次)
用水平加腋設置
2023-01-05 15:02:31
