小仙女 2009-12-30 11:44:01 | 海南省 土建算量GCL2013 | 867查看 2回答
急急急。。。 如何計算外墻批擋和貼磚工程量?
在裝修墻面增加外墻磚和批擋層只能掛在已建的墻面的模型上,柱子上無法布置,應如何在墻和柱整體面層加在模型以便得出其工程量?
已采納在裝修墻面增加外墻磚和批擋層只能掛在已建的墻面的模型上,柱子上無法布置,應如何在墻和柱整體面層加在模型以便得出其工程量? 是定義墻面時依附材質選擇的問題,可以新建二個墻面,一個材質為砼、一個為砌塊再布置上去。
2009-12-30 11:46:00
是附墻柱它是并入墻面計算的,對柱不用另外布置。
2009-12-30 11:53:22
