吳工 2023-01-05 10:35:07 | 海南省 安裝 | 943查看 4回答
不包括部件所占長(zhǎng)度,是風(fēng)管里面風(fēng)閥不扣除所占得面積嗎????
薄鋼板風(fēng)管、凈化風(fēng)管、不銹鋼風(fēng)管、鋁板風(fēng)管、塑料風(fēng)管、玻璃鋼風(fēng)管、復(fù)合型風(fēng)管長(zhǎng)度計(jì)算時(shí)均以設(shè)計(jì)圖示中心線長(zhǎng)度(主管與支管以其中心線交點(diǎn)劃分),包括彎頭、變徑管、天圓地方等管件的長(zhǎng)度,不包括部件所占長(zhǎng)度。
如果風(fēng)閥畫(huà)在風(fēng)管上,需要扣除風(fēng)閥所占長(zhǎng)度(不包括部件所占長(zhǎng)度)
2023-01-05 10:43:15
是的
2023-01-05 10:35:33
是的,風(fēng)管不扣除風(fēng)閥所占面積。
2023-01-05 10:37:56
部件所占長(zhǎng)度要扣除,部件包括調(diào)節(jié)閥、消聲器、消聲彎頭、靜壓箱
2023-01-05 10:59:14
