wa****@eyou.com 2009-12-30 11:27:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 722查看 4回答
關于板的標高
圖形算量8.0中,衛生間的板比樓層的板低0.02,在軟件中能輸嗎,如果和樓層同一高度的話,對工程量有沒有影響?
已采納圖形算量8.0中,衛生間的板比樓層的板低0.02,在軟件中能輸嗎,如果和樓層同一高度的話,對工程量有沒有影響? 選擇衛生間板,修改標高。影響裝修面積及防水高度。
2009-12-30 11:41:31
2009-12-30 13:51:12
板標高不用區分衛生間的和其他樓板的,只要把板厚輸對酒可以了。對工程量沒有影響。
2009-12-30 11:31:09
圖形算量8.0中,衛生間的板比樓層的板低0.02,在軟件中選中衛生間的板,修改頂標高就行了,不改對工程也沒有影響
2009-12-30 11:40:44
