木木精 2023-01-04 17:57:08 | 陜西省 土建裝飾預算結算土建計量GTJ | 1177查看 7回答
外墻鋁板工程量計算
請問陜西的外墻鋁板是按展開面積計算還是框外圍面積計算?
如下圖屋檐的鋁板是展開計算嗎?
2.如下鋁格柵按投影面積計算還是展開面積計算?
3.陜西定額解釋及B10-9定額的面積是指展開面積還是框外圍面積?
(7)
從計算規則看,應該是按展開面積計算工程量。
2023-01-04 18:08:55
展開面積計算
2023-01-04 17:59:07
是展開計算
2023-01-04 17:59:45
你好:按照展開面積計算。格柵按照投影面積。
2023-01-04 18:04:16
你好,按照鋁單板或者鋁塑板設計圖紙尺寸“框外圍面積”計算。(實際上也是按照圖紙設計尺寸的展開面積計算的。)
2023-01-04 22:51:09
正常是展開計算的
2023-01-05 08:45:51
展開面積計算。
2023-01-05 08:52:04
