330shuang 2009-12-30 10:35:26 | 北京市 其他專業 | 642查看 2回答
獨立基礎的鋼筋算量
在用廣聯達鋼筋抽樣是遇到的鋼筋的雙層雙向該怎么設置?還有就是獨立基礎的的雙柱普通柱頂部的加筋該怎么算?還有就是當獨立基礎的地板長度大于等于2500MM時地板配筋的長度可減短10%該怎么處理?
已采納在用廣聯達鋼筋抽樣是遇到的鋼筋的雙層雙向可以用“/”分開設置,,“/”前的是底面鋼筋,后的是上部鋼筋。 獨立基礎的的雙柱普通柱頂部的加筋可在“其它鋼筋”欄輸入。 當獨立基礎的地板長度大于等于2500MM時地板配筋的長度可減短10%的處理方法:在“計算設置”中的獨立基礎邊長欄的右面直接輸入0.9乘以邊長。
2009-12-30 15:14:41
用“/”分開,“/”前的是底側鋼筋,后的是上部鋼筋。可減短10%請看圖片。
2009-12-30 10:37:50
