追逐大月亮 2023-01-04 16:50:55 | 北京市 土建施工土建計量GTJ | 380查看 3回答
外墻后澆帶計算
這樣的外墻后澆帶怎么在GTJ里面布置
2023-01-04 17:20:49 補充
為什么改了以后,后澆帶體積、模板沒有增加呢,只有鋼筋變化了
直接定義后澆帶 并繪制到圖形中 就可以啊 。
2023-01-04 16:53:20
你好:在導航欄其它界面---新建后澆帶---【屬性列表】中筏板后澆帶/外墻后澆帶等對應構件下點擊后澆帶類型后的三個小點,選擇后澆帶形式并輸入鋼筋信息及參數---點擊確定---用“直線”/“三點弧”等方法繪制到對應圖元上,就會計算對應后澆帶的鋼筋量和混凝土工程量
2023-01-04 16:57:25
老師,你這個后澆帶外墻是怎么建模的,我畫了筏板,這外墻后澆帶不顯示出來
2023-06-15 16:57:12
