peng 2009-12-30 09:29:39 | 陜西省 其他專業 | 1532查看 6回答
陜西省建筑工程消耗量定額2004 及計價規則2004
關于工程結算的問題: 1.根據招標人所發招標文件和投標人投標文件投標函附錄中安全文明施工承諾,工程應按省級文明工地要求組織施工,施工單位報送的結算資料中未提供達到此項標準的證明文件,為此,扣除原投標文件中的安全文明施工措施費。請問這筆費用是否該扣,并說明其原因。謝謝。 2.結算資料中提供的簽證單(包括部分工作聯系單)中,現場計量的簽證價款均注明不再計取其他費用,我們理解為包干價,未計取稅金等規費,這句話理解正確嗎?并說明其原因。謝謝。 3.請問建設單位應將水、電引至施工現場,這里的施工現場的范圍如何確定,例如一個有十幾棟樓的施工現場,由四家施工單位施工,建設單位應將水、電引至紅線以內,還是各個施工單位的圍墻以內,那個說法正確,并說明其原因。謝謝。 4.外墻內保溫原招標文件約定建設單位分包,但是后來還是由同一個施工單位施工,而投標時計了外墻內保溫的配合費,請問這筆費用該扣不該扣,并說明其原因。謝謝。
(6)
已采納1、安全文明施工措施費屬于不可競爭費用,必須按規定計取,且專款專用。如果施工單位報送的結算資料中未提供達到此項標準的證明文件,可要求提供。如未創建,應由有關行政主管部門監督處罰。詳見省定額辦關于《陜西省建設工程工程量清單計價規則》相關問題解釋第6條。 2.現場計量的簽證價款均注明不再計取其他費用,可按獨立費理解,只計取稅金。 3.建設單位應將水、電引至施工現場,一般指整個建設項目。如有異議,可簽證或協商解決。 4.配合費應扣除,應按實際發生結算。
2010-01-01 00:16:33
1。安全文明施工措施費不應扣除,原來規定達到省級1。6%,達到市級1。2% ,按證件計取;后來規定該費用為包干使用,是為了確保安全文明,施工企業未達到標準或措施不力由建設行政主管部門進行處罰。有文件規定可查。 2。簽證單注明不再計取其他費用,規費不能計取,但稅金是必須計取的,因為稅金是發生了上述內容后須交納的營業稅,除非簽證單計算時注明計取了稅金。一般都是這樣處理的。 3。如果是一家施工引至圍墻(紅線)內就可以了,就算到了施工現場;但現在是四家,可能是建設單位為了加快進度等原因,實際上就等于變成了四個施工現場,所以引到各家是合理的。如果由各家自引還不好管理,除非招標文件規定建設單位只引至紅線內。 4。配合費應扣除;因為配合費是專為建設單位分包工程,給施工總包單位的配合分包單位施工的人、機、架子等的配合使用而給的補償。
2009-12-30 10:51:10
回答: 第一條:就算施工單位報送的結算資料中未提供達到此項標準的證明文件,如果在施工過程中沒有安全事故和文明措施方面的投拆,就不應該扣。 第二條:簽證部分,如果是單價另行定的死價,是不再計取任何費用的(包括:管理費,利潤和規費)。都是材料費的方式進入結算。 第三條:建設單位應將水、電引至紅線以內,不用各個施工單位的圍墻以內。因為建設單位只負責引到整個項目的現場邊。 第四條:施工配合費要扣除,因為配合費是分包單位給總包單位的費用,如果沒有分包出去,是應該扣除的。
2009-12-30 10:54:40
1。安全文明施工措施費不應扣除。但是投標人投標文件投標函附錄中安全文明施工承諾,工程應按省級文明工地要求組織施工,沒有達到省級文明工地的話,雙方協商處理作一定的扣款。 2。簽證單注明不再計取其他費用,規費不能計取,但稅金是必須計取的。 3。水、電應該引到各施工單位的現場。 4。配合費應扣除;因為配合費是專為建設單位分包工程,給施工總包單位的配合分包單位施工的人、機、架子等的配合使用而給的補償
2009-12-30 13:34:33
1、安全文明費是不可競爭費,是必計算的,工程結算時雖未提出,但施工中也沒有違反相關的安全文明中相關規定就應該計取。 2、是的,既然當時簽證的是價款,也就是費用了,而不是量,所以就是當是簽訂的款項,不再增減。 3、這是三通一平的內容,業主將點引入施工現在即可,即能滿足施工的要求,如果紅線內也是施工現場內,那么這個說法也可行。 4、既然是一個單位施工的,沒有出現配合,則配合費不再計取
2009-12-30 09:58:12
1.根據招標人所發招標文件和投標人投標文件投標函附錄中安全文明施工承諾,工程應按省級文明工地要求組織施工,施工單位報送的結算資料中未提供達到此項標準的證明文件,為此,扣除原投標文件中的安全文明施工措施費。請問這筆費用是否該扣,并說明其原因。謝謝。 答此項應該扣除
2009-12-30 15:55:21
