小紅帽 2023-01-04 14:55:39 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 360查看 3回答
請問筏板基礎(chǔ)和獨立基礎(chǔ)接觸的地方不用柱墩畫如何設(shè)置
你好:用不同厚度的筏板,然后使用筏板變截面,板面鋼筋采用多板布置,下部鋼筋采用單板布置。
2023-01-04 14:59:09
設(shè)置不同厚度的筏板,采用變截面處理
或者分割筏板,調(diào)整厚度,變截面處理
2023-01-04 14:59:16
用柱墩繪制比較好處理。
2023-01-04 15:01:12
我的工程是筏板基礎(chǔ)加柱下獨立基礎(chǔ),柱下獨立基礎(chǔ)要用柱墩、獨立基礎(chǔ)還是筏板基礎(chǔ)
請教一下大家,獨立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎(chǔ),該如何設(shè)置(還有這里的筏板上部和
請教一下大家,獨立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎(chǔ),該如何設(shè)置(還有這里的筏板上部和下部筋是不是都需要貫穿獨立基礎(chǔ))?
獨立基礎(chǔ)和防水板相接的地方墊層要怎么畫?頂標(biāo)高相同,防水板底標(biāo)高高于獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高?請詳細(xì)一點。
在用廣聯(lián)達(dá)繪制基礎(chǔ)的時候,上柱墩和筏板基礎(chǔ)繪制的先后順序???
在用廣聯(lián)達(dá)繪制基礎(chǔ)的時候,上柱墩和筏板基礎(chǔ)繪制的先后順序???問題補充:除了繪制上柱墩還用筏板基礎(chǔ),陰陽角放射筋還繪制什么?
