11 2023-01-04 14:41:14 | 山西省 土建計(jì)量GTJ | 426查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)節(jié)點(diǎn)如何處理?
你好:高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)。
:土建計(jì)量GTJ2021的1.0.29.0及以上版本增加了【生成高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)】功能,其余版本沒(méi)有此功能,無(wú)法生成。
切換到梁界面---點(diǎn)擊“建模”中的【生成高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)】功能---根據(jù)圖紙要求在軟件中設(shè)置圖元的生成條件、關(guān)聯(lián)構(gòu)件、參數(shù)設(shè)置以及生成方式---點(diǎn)擊確定(若“生成方式”選擇的是“選擇圖元”,點(diǎn)擊確定后還需要鼠標(biāo)左鍵選擇圖元,再鼠標(biāo)右鍵即可)。如圖:
2023-01-04 14:43:16
