12345nb 2023-01-04 14:05:23 | 山東省 土建 | 435查看 5回答
請(qǐng)問(wèn):圖集中柱插筋在基礎(chǔ)錨固區(qū)設(shè)置的 橫向箍筋 廣聯(lián)達(dá)軟件可以計(jì)算嘛?
在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置
2023-01-04 14:08:09
可以,在鋼筋設(shè)置,柱在基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)設(shè)置即可
2023-01-04 14:08:10
你好:可以計(jì)算的。
在工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---柱/墻柱---直接在“柱/墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的箍筋數(shù)量”中輸入即可。如圖:
備注:1.可以選擇間距或根數(shù)輸入,也可以輸入具體的鋼筋根數(shù)-級(jí)別-直徑的形式。
2.箍筋數(shù)量不能直接設(shè)置為0,若需要設(shè)置為0,設(shè)置后在【編輯鋼筋】---計(jì)算公式---根數(shù)修改0后再鎖定柱處理。
2023-01-04 14:09:20
計(jì)算設(shè)置,基礎(chǔ)水平筋間距即可
2023-01-04 14:09:30
2023-01-04 14:18:20
