邵明偉 2009-12-30 08:42:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 873查看 3回答
請(qǐng)高手指點(diǎn),圖形算量中磚混結(jié)構(gòu)的坡屋面該如何畫?其中包含高低跨,異形梁、圓拱梁等。
圖形算量中磚混結(jié)構(gòu)的坡屋面該如何畫?其中包含高低跨,異形梁、圓拱梁等。 請(qǐng)高手指點(diǎn),最好能給個(gè)具體畫法步驟什么的,
已采納你發(fā)個(gè)郵箱過來,我這里有坡屋面畫法的視頻教程
2009-12-30 09:11:54
教學(xué)視頻中有,這個(gè)問題以前有好多回答的,有圖,講的很詳細(xì),可以找找!
2009-12-30 09:44:45
坡屋面畫法如下: 1:選擇板命令下的現(xiàn)澆板(根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)看看板是現(xiàn)交的還是預(yù)制的),畫好板。 2:如果你畫的是一整塊板,就利用畫線分割命令分割板。 3:選擇定義斜板-------選擇斜板基準(zhǔn)邊------選擇抬起點(diǎn)------輸入標(biāo)高(或抬起點(diǎn)高度) 異形梁,圓拱梁畫法如下 1:就是畫好梁后,只需要修改梁的起點(diǎn)標(biāo)高和重點(diǎn)標(biāo)高就行。 2:異形梁用新建異形梁命令。
2009-12-30 09:57:12
