julin 2009-12-30 02:10:41 | 江蘇省 其他專業 | 1193查看 4回答
號碼管套什么定額
成套配電箱在進行二次外部接線時,需在每個回路上穿一個號碼管,穿號碼管這道工序套什么定額呢?在所有的定額上都找不到,此項不包括成套配電箱的安裝,還有個問題,暗敷設150*150的接線盒怎么計算呢?
已采納這道工序不再單獨計算,包含在配電箱安裝、接線的子目中了。 如果是單獨施工此項工序,就要用簽證形式處理計算。
2009-12-30 07:30:21
穿號碼管已含在線路安裝的其他材料費中不再單獨計算
2009-12-30 07:33:24
穿號碼管已包含配電箱盤柜配線的定額中,不需要單獨計算
2009-12-30 08:28:38
正常情況下在定額里面已經綜合取定了,不用單算,但如果一定要算的話你可以找一個類似的定額套項.把工作名稱改成你要套的內容
2009-12-30 14:26:20
