11111111111 2023-01-04 10:11:19 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 639查看 6回答
為什么有的柱由工程量有的柱沒有工程量
(6)
你好:暗柱的工程量在剪力墻里面的,沒有的是附墻柱的。
計算規(guī)則中設置的暗柱和剪力墻的扣減關系不是附墻柱并入墻內(nèi)計算。
方法:點擊工程設置---土建設置---計算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---柱---柱與砌體柱---過濾工程量選擇模板面積/體積---過濾扣減構件選擇剪力墻與砌體墻---把柱與墻扣減關系改為柱并入墻計算---將下方的相關規(guī)則墻與柱也改為柱并入墻計算。以體積為例,如圖:
2023-01-04 10:17:27
有工程量 說明是 獨立的 沒有工程量 說明計算到剪力墻 里面去拉
2023-01-04 10:12:27
并入剪力墻了,看看你的計算設置
2023-01-04 10:12:40
凸出墻的有工程量,暗柱在墻中沒有工程量。
2023-01-04 10:13:38
暗柱不單獨計算混凝土量,有量的這些暗柱范圍內(nèi)沒畫墻吧?
2023-01-04 10:15:04
沒有工程量的柱,其工程量合并入剪力墻。
2023-01-04 10:15:12
