溫遠(yuǎn) 2023-01-03 19:29:13 | 江蘇省 土建 | 579查看 4回答
梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋
這個表格里面的側(cè)面鋼筋是一邊的還是總共啊?還有這個300~600,包含600嗎?
假設(shè)我的梁規(guī)格是300*600的,那我側(cè)面構(gòu)造鋼筋應(yīng)該填寫什么?
你好:切換到梁界面---點擊“建模”中的【生成側(cè)面筋】功能---點擊【梁腹板高設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置/修改---點擊確定即可。如圖:
備注:梁腹板高度hw指的是:梁高-板厚-縱筋合力點(S),在此范圍布置側(cè)面鋼筋。
2023-01-03 19:40:19
HW是腹板高度,300*600梁,要看板厚,板厚超過150,不用側(cè)面鋼筋,表中鋼筋是一側(cè)的鋼筋根數(shù)
2023-01-03 19:37:57
表中側(cè)面鋼筋是一側(cè)鋼筋數(shù)量。450~600包含600,600~800包含800,以此類推。
首次提交 2023-01-03 19:39:15 最近修改2023-01-03 19:40:02 (修改過1次)
表格數(shù)量是單側(cè)的,從高度600-800的數(shù)據(jù)為3根就可以判斷為單側(cè)的了,如果是總共的是要為雙數(shù)的
300~600是包含600的
300*600是選擇2c12
2023-01-03 19:42:03
