低強度混凝土 2009-12-29 20:26:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 615查看 5回答
在鋼筋抽樣中如何算檐溝的鋼筋
在鋼筋抽樣中如何輸入檐溝的鋼筋
已采納檐溝可以不畫圖,在定義有檐溝的梁時,把檐溝的縱向鋼筋輸入在梁的側面縱筋里,檐溝的懸挑鋼筋輸入在其他鋼筋里,就可以了,圖元上看不到檐溝,但鋼筋已經計算在與檐溝相關的梁里, 這樣還有一個好處,導入到圖形算量時,只要補上檐溝就可以了,不要修改圖元的。
2009-12-30 18:39:51
可以用單構件輸入。
2009-12-29 20:32:06
用單構件輸入最方便。
2009-12-29 20:34:17
你可以在單構件里輸入,也可以把板的負筋延長,只要鋼筋不少就可以,但是要注意分布筋和板里的一樣的情況下這樣做可以。
2009-12-29 20:45:34
一般繪圖畫不上去的 就用單構件來處理
2009-12-30 09:19:26
