一顆檸檬 2023-01-03 15:09:20 | 云南省 土建 | 548查看 1回答
柱、梁面裝飾抹灰,裝飾面是3cm厚青磚石板,20定額需要套什么子目
1.柱(梁)體類型:混凝土柱
2.底層厚度、砂漿配合比:M7.5水泥砂漿,厚度滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求
3.裝飾面材料種類:3cm厚青石板
4.分格縫寬度、材料種類:滿足設(shè)計(jì)要求
你這個(gè)應(yīng)該只需要套一個(gè)貼面磚的子目就可以了,
具體要看是什么項(xiàng)目,建安項(xiàng)目套墻面或零星項(xiàng)目貼面磚的子目就可以了
梁、柱側(cè)可以參考?jí)γ娴淖幽咳ビ?jì)算
如果是園林或市政項(xiàng)目的可以參考?jí)γ婊蚱渌馁N磚的子目就可以了
青石板面層的在當(dāng)?shù)囟~中找到相近或類似的子目去套用,主材用定額的和實(shí)際材料的市場(chǎng)價(jià)找價(jià)差計(jì)算就可以了
2023-01-03 15:37:26
