52****@qq.com 2009-12-29 17:06:33 | 湖北省 其他專業 | 399查看 5回答
樓層問題?
我是新手,請問在畫有地下室兩層的圖時,樓層里的基礎層是不是指負二層呀?如果不是的話那基礎層的層高又怎么一回事?
已采納基礎層不是指負二層,基礎層的層高是指從墊層頂面至地下二層地面結構標高的高度。
2009-12-29 17:09:32
我是新手,請問在畫有地下室兩層的圖時,樓層里的基礎層是不是指負二層呀?如果不是的話那基礎層的層高又怎么一回事? 不是,基礎層層高指負二層地面到基礎低標高的距離。
2009-12-29 17:09:09
你首先要建立負一層、負二層,那基礎層的構件要在基礎層中布置,如承臺、基礎梁、筏板等。
2009-12-29 17:10:51
不是的,基礎層就是在負二層地面下至基礎底高度的部分,設置樓層高度就行了。
2009-12-30 08:19:53
當然不是,基礎層-2層地下室下面部分。基礎層的層高時-2層的地面結構標高至最低基礎的底標高。
2009-12-30 08:25:42
