zhtl302 2009-12-29 16:17:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2183查看 8回答
是否按雨篷計算建筑面積?
在一層入口處有一個玻璃雨篷伸出1.5m,同時二層的陽臺板挑出3.4米,請教二層的陽臺板算是雨篷嗎,是否按雨篷計算建筑面積?問題補充:該陽臺我已經按照1/2計算了陽臺面積是否還要按照雨篷計算1/2的雨篷面積啊? 同時起到了陽臺和雨篷的作用
(8)
已采納在一層入口處有一個玻璃雨篷伸出1.5m,同時二層的陽臺板挑出3.4米,二層的陽臺板不能算是雨篷的,也不能把它按雨篷計算建筑面積的。
2009-12-29 16:50:58
1:陽臺和雨篷應分別按照其各自的規則計算工程量,套用相應的定額子目。 2:建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算,雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。
2009-12-29 16:41:34
你好,我沒有看到你的圖紙但是我覺得在二層的不是陽臺板就是一個懸挑的雨篷,是用來為下面的玻璃雨篷進行遮擋的,根據河北的定額計算規則懸挑的雨篷是不計算建筑面積的。
2009-12-29 16:45:47
陽臺板是屬于二層,是可以上人并且可以利用空間,而雨棚只是為了入口處的遮雨;是不一樣的,雨棚不能計算建筑面積。而陽臺是要計算一般的建筑面積
2009-12-29 17:09:57
陽臺板不能算雨篷,建筑面積也不能按雨篷算,應該按陽臺計算1/2的面積。
2009-12-29 16:20:17
在一層入口處有一個玻璃雨篷伸出1.5m,同時二層的陽臺板挑出3.4米,請教二層的陽臺板算是雨篷嗎,是否按雨篷計算建筑面積? 回復:按陽臺計算建筑面積,如果是封閉的計算全部面積,如果是開敞式的計算一半面積
2009-12-29 16:22:56
在一層入口處有一個玻璃雨篷伸出1.5m,同時二層的陽臺板挑出3.4米,請教二層的陽臺板算是雨篷嗎,是否按雨篷計算建筑面積? 按新建筑面積計算規則規定,不管是否封閉,其按其陽臺的一半面積計算。
2009-12-29 16:31:10
不應該計算建筑面積
2009-12-29 16:36:45
