阿龍子 2023-01-02 11:14:38 | 江蘇省 土建 | 433查看 5回答
為啥結說里砌體拉筋常出現直徑6的一級鋼
說沒有一級鋼直徑6的,為啥結說里砌體拉筋常出現直徑6的一級鋼,理論重量要不要改
要改的,現市場基本沒6的,具體建議通過簽證方式或會審方式等設置
2023-01-02 11:20:38
要改6.5的 0.222
2023-01-02 11:15:45
要改為6.5
2023-01-02 11:20:16
理論重量不需要修改。
2023-01-02 15:47:40
多年的設計習慣,以前確實是,設計師不管是結構還是建筑,不一定詳細及時準確的了解鋼材市場的發展變動情況,既然以前這么設計,沒有疑問,那就會一直這么沿用,這個基本是在設計說明中出現,如果沒有特別的更正,當然多少年就一直這么用了,實際工作中,可以發起一個簽證,讓監理、業主的工程部簽字確認這個事項,一般不是什么太難的事,結算時自然也就可以按6.5結算了
2025-05-07 15:06:45
