vaporkkk 2009-12-29 15:11:22 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 2411查看 4回答
關于甘肅人工費問題
請問,關于甘肅省建筑工程人工單價×1.528。是在人材機匯總里調高人工單價,還是在計價程序的人工費調整里增加52.8%。
已采納如果有文件要求人工單價×1.528,則調整的這部分是要取費的,應該要在計價程序的人工定額單價修改為人工單價×1.528。 如果你們那得取費程序是把人工價差取費得話,直接在市場價修改即可。 如果沒有把人工費價差取費,有兩種方法: 1.你可以用維護中人才機維護,補充人工定額單價。 2.可以在直接費中的人工費計算基數加上人工價差代碼。
2009-12-29 15:15:35
甘肅省人工費調整系數是52.8,在人材機匯總中的人工費*1.528,并且在計價程序的人工調整里取費率52.8.這是甘肅省費用文件中有規定的。
2009-12-29 15:49:38
甘肅省建筑工程人工單價×1.528。應該是在人材機匯總里調高人工單價,不是在計價程序的人工費調整里增加52.8%。因為增加52.8%是要參與取費的。
2009-12-29 15:52:52
以文件的規定為準
2009-12-29 16:09:12
