陽光男孩 2022-12-31 16:57:35 | 陜西省 土建預算土建算量GCL2013 | 677查看 1回答
欄板繪制模型構建匯總計算顯示縱筋重疊怎么辦
你好:原因:欄板【截面編輯】中縱筋位置繪制重疊導致。如圖:
方法:雙擊錯誤提示后,軟件會自動定位到對應圖元的位置,點擊【截面編輯】,將重復的縱筋刪除即可。
備注:若布置欄板縱筋的位置捕捉不到點時,可以先找一個可以捕捉到點的地方(鼠標變成回字形狀),然后同時按住Shift+鼠標左鍵,彈出“請輸入偏移值”窗體后,輸入偏移距離,兩個縱筋的中心距離大于兩個縱筋的半徑之和即可。如圖:
2022-12-31 16:59:23
