wa****@eyou.com 2009-12-29 12:35:54 | 陜西省 其他專業 | 415查看 4回答
關于單方造價
十四層的,是剪力墻結構,請問下單方造價和每平米含鋼量大約是多少?
已采納含鋼量在60左右 混凝土在 0.38~0.42立米/平米 平米造價土建 在1200~1300左右 安裝在 200~250左右
2009-12-29 13:28:28
十四層的,是剪力墻結構,普通裝飾單方造價大約為1500-1800元/平方米,每平米含鋼量大約為65-70kg。
2009-12-29 14:23:51
十四層的,是剪力墻結構,請問下單方造價和每平米含鋼量大約是多少? 回復:單方造價在1200元/m2左右,含鋼量在62kg/m2
2009-12-29 15:15:55
十四層的,是剪力墻結構,請問下單方造價和每平米含鋼量大約是多少? 如果沒有樁基處理,鋼筋含量為55-58kg/m2,造價為1400-1500元/m2
2009-12-29 12:50:37
