金光大道 2015-05-07 17:06:53 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 862查看 1回答
樁基工程問題
請問:執行江蘇2014計價樁基工程:1、打預制砼空心方樁送樁工程量是全部樁長嗎?2、定額中計算單位是m3,而3-9子目中含量(數量0.01單價1300元/m3)0.01是什么意思?
已采納執行江蘇2014計價樁基工程:1、打預制砼空心方樁送樁工程量是全部樁長嗎【送樁:以送樁長度(自粧頂面至自然地坪另加500mm)乘以粧截面面積以體積計算】?2、定額中計算單位是m3,而3-9子目中含量(數量0.01單價1300元/m3)0.01是什么意思?【定額里的僅僅是打樁損耗的含量,成品樁要單獨按購買的市場價另外計算費用的】
2015-05-07 18:21:19
