尼羅河畔的艾寳蘿 2009-12-29 10:42:08 | 北京市 其他專業 | 544查看 3回答
樓2B 細石混凝土地面
樓2B 細石混凝土地面 工作內容:基層清理、抹找平層、抹面層、材料 運輸、 1.面層:35(50)厚C20細石混凝土隨打隨抹 2.素水泥漿一道(內摻建筑膠) 在套定額的時候套面層,按照工作內容應該再套個找平層嗎?問題補充:還有工作內容中的材料運輸要套哪項?
已采納工程量清單的工作內容只是泛泛所指,比如樓地面工程里的整體面層,雖然工作內容里有抹找平層、防水層鋪設等,但無防水層的房間做地面時,是不做找平層的,直接在鋼筋混凝土樓板上刷素水泥漿(摻建筑膠)一道,然后做細石混凝土的整體地面。在套用定額時,如果是北京裝修定額,也只需套第一章里的整體地面這一項就足夠了。材料運輸更是在定額子目里包括了的。
2010-01-02 18:37:21
不用套找平層 可以套一個 素水泥漿一道 結合層 在套整體地面35(50)厚C20細石混凝土 可以換算厚度
2009-12-29 10:51:12
你好,是需要套用一個找平層的,注意調整厚度。材料的運輸已經包含在定額中間去了,結合層是不需要單獨套用的,包含在面層里面去了,但是需要注意的是當結合層厚度與設計不相符和的時候需要調整厚度。
2009-12-29 12:17:23
