感謝你們 2009-12-29 10:30:49 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1895查看 5回答
首層混凝土地面無鋼筋應該套樓地面墊層嗎?還是和2.3.4層的板合并在一起套定額?
已采納不應該套墊層,也不應該和2、3、4層板合并套項目,河北定額是套裝修定額——實體項目——樓地面——整體面層——混凝土,不知你用的是哪里定額,相信一樣能找到該項
2009-12-29 10:41:00
應該,地面墊層的作用是保證地面面層的強度和整體性。
2009-12-29 10:34:16
應該套墊層,它是地面墊層,不是現澆板。
2009-12-29 10:40:25
這個問題應該分開來說: 1、這個砼地面是最終完成面,交工后直接使用的,應該套砼地面子目。 2、若這個砼地面不是最終完成面,比如以后上面還要貼地板磚或者做木地板,這時就不能套砼地面了,應該砼找平層或者地面墊層。
2009-12-29 10:47:08
如果工程做法中墊層上面鋪地磚,就應套砼墊層,如果只是砼地面就應按砼地面套定額
2009-12-29 10:55:08
