dx000dx 2009-12-29 09:32:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 4回答
現(xiàn)澆樓板外角處設(shè)雙向A6@100加強鋼筋網(wǎng)怎么布置
1.在各層端部房間的現(xiàn)澆樓板外角處上下均設(shè)雙向A6@100加強鋼筋網(wǎng)在鋼筋2009中怎么布置? 2.設(shè)備管道需要穿過樓板時預(yù)留空洞,洞邊設(shè)置加強鋼筋,這個在鋼筋2009中又怎么設(shè)置呢?
已采納1、可以選擇“自定義范圍”,采用“XY方向布置受力筋”,或者單構(gòu)件輸入也行; 2、洞口的加強鋼筋,還是采用單構(gòu)件輸入。
2009-12-29 09:57:27
陰陽角處的加強鋼筋 在其他鋼筋中輸入即可 洞口加筋同樣在單構(gòu)件中進行輸入皆可 所謂的其他鋼筋 和單構(gòu)件輸入 其實是一個道理 都是直接輸入鋼筋的長度和根數(shù) 來計算工程量的 單構(gòu)件中建立需要的鋼筋形式 輸入相應(yīng)的信息 即可
2009-12-29 09:33:52
1.在各層端部房間的現(xiàn)澆樓板外角處上下均設(shè)雙向A6@100加強鋼筋網(wǎng)在鋼筋2009中怎么布置? 你可以在自定義畫雙層雙向鋼筋,但我一般在單構(gòu)件完成。 2.設(shè)備管道需要穿過樓板時預(yù)留空洞,洞邊設(shè)置加強鋼筋,這個在鋼筋2009中又怎么設(shè)置呢? 你可以在屬性里面板短跨向鋼筋或板長跨向鋼筋設(shè)置就可以了,再根據(jù)工程實際的錨固長度來調(diào)就完成了,也可以在單構(gòu)件里匯總。
2009-12-29 11:08:53
一般建議這樣的情況,在單構(gòu)件里輸入是最快的。 軟件只是工具,不可能把所有的構(gòu)件都畫在上面的,像這樣的零星的東西在單構(gòu)件里輸入就可以了,提高效率
2009-12-29 14:05:52
