小魚兒 2009-12-28 22:37:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 621查看 6回答
如導(dǎo)入何CAD圖
設(shè)計(jì)院給的建筑圖紙、結(jié)構(gòu)圖紙均在一個頁面上,我直接這樣導(dǎo)入就能導(dǎo)進(jìn)去,但是文件太大,速度很慢,而且不好用。但是我在重新按著每個樓層單獨(dú)保存后(如結(jié)施一、結(jié)施二、結(jié)施三...........),怎么也導(dǎo)不進(jìn)去,這是為什么呢? 是整個大圖紙的時候在“導(dǎo)入CAD圖形”界面的右側(cè)能顯示CAD圖,但是保存為各樓層小圖紙時候在“導(dǎo)入CAD圖形”界面的右側(cè)不顯示CAD圖(picture:顯示None)
(6)
你可以用軟件里的矢量調(diào)整工具,把設(shè)計(jì)院的圖分開的很方便。只要選中你要的樓層的圖,在工具菜單下選擇選中的圖元另存即可
2009-12-29 00:17:06
你得先把CAD圖存為04或者更老版本,然后按上面說的去調(diào)整,一個個分割再分別導(dǎo)入
2009-12-29 08:03:22
你可以把CAD圖按層分成一張張圖
2009-12-29 08:20:07
這個可能是CAD制圖時的問題,需要詢問下設(shè)計(jì)單位是用什么版本的CAD制作的,如果是天正的就要將其轉(zhuǎn)換為04版本以下的
2009-12-29 08:37:05
你將當(dāng)前CAD圖另存幾個文件,再將多余的圖刪除,這樣再第次導(dǎo)入想要的圖應(yīng)該可以的
2009-12-29 11:52:27
我以前也出現(xiàn)過這樣的問題 應(yīng)該是圖紙版本的問題吧 你可以在圖紙另存為的時候在“文件類型”那里選擇“AutoCAD2004”或者更老的版本就可以啦
2009-12-29 13:08:34
