張衍康 2022-12-28 13:52:29 | 山東省 市政審核計價軟件GCCP | 1757查看 1回答
鋼絞線理論重量怎么計算
鋼絞線理論重量怎么計算
d=15.24mm、1860Mpa鋼絞線,國標1.101kg/m;美標1.102kg/m;實際鋼絞線均為正公差,故均大于理論重量,各個廠家不同一般在1.108~1.13kg/m。無粘結鋼絞線沒有標準的理論重量,依據《無粘結預應力鋼絞線》JG 161-2004標準中,對無粘結涂包的規定:防腐潤滑油脂質量>50g/m;護套厚度>1mm。這兩相推算(其中護套1mm也是大于50克的)無粘結鋼絞線成品理論重量大約在1.21~1.24kg/m。此項只有通過現場稱量才能確定。一般取1.22kg/m或1.23kg/m
2023-01-05 15:32:09
