妮達(dá)歌 2022-12-28 13:43:01 | 浙江省 土建 | 1207查看 2回答
GTJ鋼筋報(bào)表怎么看抗震鋼筋?? 帶E的??
你好:如果輸入鋼筋的時(shí)候已經(jīng)帶E。
點(diǎn)擊工程量---查看報(bào)表---鋼筋報(bào)表量---在“樓層構(gòu)件類型級(jí)別直徑匯總表”/“鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總表”/“鋼筋構(gòu)件類型級(jí)別直徑統(tǒng)計(jì)表”中,可根據(jù)鋼筋的級(jí)別查看/提取抗震鋼筋的總量。如圖:
備注:若只需要查看/提取一部分圖元的抗震鋼筋的總量,可以點(diǎn)擊【設(shè)置報(bào)表范圍】,勾選需要查看/提取的圖元和樓層即可
如果沒有輸入E鋼筋:
土建計(jì)量GTJ2021軟件1.0.31.0及之后版本:
可以使用【鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換】功能直接將普通鋼筋轉(zhuǎn)換為抗震鋼筋,再按照鋼筋級(jí)別在報(bào)表中提取工程量。
2022-12-28 13:49:35
如果沒有單獨(dú)設(shè)置,得用鋼筋轉(zhuǎn)換一個(gè)帶e的,匯總計(jì)算后,再查看構(gòu)件 類型級(jí)別直徑匯總表
土建計(jì)量GTJ2021軟件1.0.31.0版本中新增鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換功能,之前版本中沒有此功能,定義的鋼筋級(jí)別無法轉(zhuǎn)換,只能手動(dòng)修改。
場(chǎng)景一:轉(zhuǎn)換為抗震鋼筋;
點(diǎn)擊【鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換】后,默認(rèn)值按規(guī)范已經(jīng)勾選KZ,KZZ,KL,WKL,KZL,樓梯及剪力墻等抗震構(gòu)件的縱筋,可以直接點(diǎn)擊確定,則會(huì)把二級(jí)及以上普通鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換為抗震鋼筋。也可以手動(dòng)根據(jù)工程要求勾選后點(diǎn)擊確定轉(zhuǎn)換。如圖:
場(chǎng)景二:自由轉(zhuǎn)換;
點(diǎn)擊【鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換】,選擇【自定義轉(zhuǎn)換】,輸入轉(zhuǎn)換的直徑范圍,要轉(zhuǎn)換的鋼筋級(jí)別及要轉(zhuǎn)換為的鋼筋級(jí)別,點(diǎn)擊確定。如圖:
首次提交 2022-12-28 13:48:07 最近修改2022-12-28 13:49:44 (修改過1次)
如果三級(jí)抗震下是不是,需要將柱的縱向鋼筋設(shè)為帶E的不算箍筋,梁將通常筋和支座鋼筋帶E就夠了,抗扭和構(gòu)造筋不需要?
請(qǐng)問這個(gè)板鋼筋怎么看,面筋按正常的集中標(biāo)注的畫,然后C8@200與C6@200都是另外增加的鋼筋嗎?2021-12-02 09:15:28 補(bǔ)充
請(qǐng)問各位老師,這個(gè)帶”E"鋼筋在GTJ2018軟件中怎么設(shè)置?應(yīng)該在哪些構(gòu)件中?
我這個(gè)工程是框架結(jié)構(gòu)的,框架抗震等級(jí)是四級(jí),應(yīng)該在哪些構(gòu)件中設(shè)置帶“E"鋼筋,怎么設(shè)置呢?
