58****@qq.com 2009-12-28 16:33:29 | 廣東省 其他專業 | 963查看 5回答
異型柱的偏位怎么調整?
異型柱的偏位怎么調整?
已采納用shift+左鍵點擊軸線交點,會彈出一個對話框,直接輸入偏移數據即可。
2009-12-28 20:51:36
異型柱的偏位怎么調整? 確定異型柱的中心后,用“正交”的方法,在彈出的“對話框”,直接輸入偏移數據就行了。 也可以用shift+左鍵點擊軸線交點,在彈出的“對話框”,直接輸入偏移數據就行了。
2009-12-29 06:32:19
在繪圖時直接準確定位,用快捷鍵shift,直接找柱的定位點!
2009-12-28 16:40:38
記住一點,軟件默認的是構件的中點,計算后就知道了。
2009-12-28 16:50:43
如果已經畫上了,選中,點“查改標注”,在彈出的界面修改;如果還沒畫上,利用“Ctrl+左鍵”畫偏心柱。
2009-12-28 17:08:33
