次日清晨 2022-12-27 09:01:20 | 山西省 安裝 | 1032查看 2回答
給排水管道墊層內(nèi)敷設(shè)一般高度是多少
看圖紙要求,圖集規(guī)范
2022-12-27 09:03:22
一般砂墊層 管道上100下100按管道包裹
2022-12-27 09:03:35
排水管道降板內(nèi)敷設(shè),管道標(biāo)高是多少?例如層高4m,梁高600mm,降板30mm
排水管道降板內(nèi)敷設(shè),管道標(biāo)高是多少?例如層高4m,梁高600mm,降板30mm2022-08-12 11:36:17 補(bǔ)充
空調(diào)冷凝排水管支管只有在系統(tǒng)圖中顯示怎么計算工程量。比如:冷凝管主立管DN50支立管DN25支立管只有在系統(tǒng)圖中有示意,請問25的支立管的量一般按多少來考慮。
