zhutou 2009-12-28 14:33:15 | 山西省 其他專業(yè) | 882查看 3回答
構(gòu)造柱圈梁和基礎(chǔ)定額子目是鋼模版,實(shí)際是木模版,能否換算,要能換怎么換
已采納你好,山西定額我沒有見到過,但是我知道山東是可以調(diào)整的,定額本身就規(guī)定了模板根據(jù)施工組織設(shè)計實(shí)際模板類型套用定額。所以,我建議你查看一下當(dāng)?shù)囟~是不是允許調(diào)整,如果定額綜合了各種模板類型,那么是不可以調(diào)整的。
2009-12-28 14:42:39
模板可以換算,具體換算要看當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)則。
2009-12-28 14:42:25
一般來說,基礎(chǔ)梁和構(gòu)造柱圈地梁模板是綜合子目,不論實(shí)際如何,均不能換算。
2009-12-28 14:51:23
