wa****@eyou.com 2009-12-28 13:47:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1534查看 5回答
關于地下室墻體
廣聯達圖形算量中,地下室墻體高度有好幾種,那么在工程設置中樓層高度應按那種高,還有在畫地下室墻體時是不是不同高度的墻體都要再次修改?室外坡道能在圖形算量中畫嗎,具體怎么做?
已采納廣聯達圖形算量中,地下室墻體高度有好幾種,那么在工程設置中樓層高度應按那種最高的墻設置層高。 在畫地下室墻體時是不同高度的墻體都要再次修改標高。 室外坡道是不能在圖形算量中畫的。具體就用手工計算吧。
2009-12-28 15:49:35
如果是8.0的話要設置最高的墻為層高,因為層高不開放超出的部分會非法。 在2008中處理起來比較方便,標高開放,畫坡道也比較方便,平齊板頂功能能很快的畫出破到處的梁、墻、柱子等構件,而且標高也不用一個個的調 是的8.0里面好像是沒有平齊板頂功能的
2009-12-28 13:51:46
按照最高的進行定義繪制就可以了,對于低的,可以修改標高,這樣可以比較方便的計算模版超高費用
2009-12-28 14:25:48
8.0里不能畫坡道,你直接手算一下就OK了吧,地下室的層高要按照最高點建立
2009-12-28 15:24:02
按照最高墻體的設置層高,其他墻體在其他屬性中修改墻體高度即可。
2009-12-28 16:38:27
