sousuo 2009-12-28 13:39:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 582查看 3回答
裝修部分基礎地面
我的圖是地下倆層,現在算裝修負2層。地基是筏板基礎做法寫著鋼筋混凝土板,筏板基礎是鋼筋混凝土,套量時還用套嗎
已采納地基是筏板基礎做法寫著鋼筋混凝土板,筏板基礎是鋼筋混凝土。如果是裝修做法,那就沒有必要套項了。上面兩位說的是要把砼,模板等定額子目套好就可以了。裝修的不用套。
2009-12-28 14:29:56
做法是必須套的,不套做法就沒有工程量。
2009-12-28 13:42:00
用套的,2008里在定義構建后把相應做法都套上去,那樣你需要的量就一次都計算出來了,想砼的模板,你套量時就可以把模板的量套出來!
2009-12-28 13:49:44
